Cómo crear bordes del rótulo de lámina
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Borde del rótulo de lámina
Cotas/notas |
Los objetos de borde del rótulo de lámina tienen la distribución gráfica del borde de lámina y del rótulo de lámina y permiten gestionar los datos necesarios de rótulo de lámina, lista de revisiones, lista de publicaciones, etc., según lo descrito en el temaConcept: Using title block borders.
Puede usar varios estilos de borde del rótulo de lámina de uso corriente, pero también puede confeccionar bordes del rótulo de lámina completamente personalizados con la configuración del borde del rótulo de lámina y con el grupo de diseño del rótulo de lámina editable. Siga las instrucciones del caso en el tema Edición de bordes del rótulo de lámina. Estos bordes del rótulo de lámina de valor personalizado luego pueden ser guardados de manera opcional como un estilo para su uso futuro en otros archivos.
La creación de un estilo de objeto de complemento para el borde del rótulo de lámina permite definir valores fijos para los parámetros de todas las veces que use el estilo sin perder la habilidad de modificar otros parámetros en cada instancia del borde del rótulo de lámina. Consulte el tema Concepto: estilos de objeto de complemento. Una vez que un estilo de objeto de complemento es creado, este puede ser seleccionado en el Selector de recursos en la barra de herramienta, o en el cuadro de diálogo Preferencias de borde del rótulo de lámina o Configuración de borde del rótulo de lámina.
Un borde del rótulo de lámina debe ser agregado a cada hoja que necesita uno a menos que la plantilla usada para crear el archivo incluye el borde del rótulo de lámina. Usar un estilo de borde del rótulo de lámina adecuado, y sistemas de número y nombre de hoja de proyecto efectivos, para preparar un archivo para el uso eficiente de bordes del rótulo de lámina. Consulte las instrucciones para copiar un borde de rótulo de lámina en varias láminas en el tema Placing a title block border on multiple sheets.
Los modos de la herramienta Borde del rótulo de lámina proporcionan diferentes métodos de inserción.
Modo |
Inserción de punto único
Inserta un borde del rótulo de lámina sin giro con un solo clic. |
Inserción estándar
Inserta un borde del rótulo de lámina con el giro configurado por el segundo clic. |
Una sola página de papel
Inserta un único borde del rótulo de lámina en la capa, típicamente a tamaño de hoja completa. |
Páginas múltiples de papel
Inserta múltiples bordes del rótulo de lámina en la capa, en mosaico según corresponde para que el tamaño de página de papel de la impresora cubra el área de impresión de la hoja. |
Estilo de borde del rótulo de lámina |
El parámetro abre el Selector de recursos, donde puede seleccionar un recurso para colocarlo; púlselo dos veces para activarlo. |
Preferencias
El parámetro abre el cuadro de diálogo Preferencias de borde del rótulo de lámina para seleccionar un estilo, si es necesario, configurar las propiedades predeterminadas de tamaño de dibujo básico si el estilo no las define y para activar rótulos de lámina. |
